标题: 855北桥上电容短路 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2010-7-29 13:45
标题: 855北桥上电容短路
联想昭阳e260 ,855GME北桥有一个电容短路,取下芯片一样短路,是否正常,还是北桥挂了,请教各位高手。
记得965北桥是有三个电容短路的
作者: myhome31    时间: 2010-7-29 14:00
965是有三个短路,可是855应该没有短路的。
作者: eser120    时间: 2010-7-29 14:03
那如果短路就可以证明北桥挂了吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-29 14:04
855的是没有短路的
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 15:50
取下还短,那是坏了,看供电短不
作者: 2000yyf    时间: 2010-7-29 15:55
好象听那位高人说过,965独显北桥有二个电容短路,用来关闭集显。
作者: 早到中心    时间: 2010-7-29 22:37
这个桥面上的电容是不是可短路的,一旦短路了,就坏了。
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-7-29 22:41
哈哈。。苦山大哥是北桥显卡电容打值的专业收藏家
作者: 蔡政    时间: 2010-7-29 22:42
我记得855的是不可能短路的,965的是有3个
作者: 张英豪    时间: 2010-7-29 22:50
965以下好象没的有电容短路吧
作者: yangyonglge    时间: 2010-8-5 19:42
我今天也量过,没有短路的
作者: 宋来    时间: 2010-8-5 19:49
RG82855PM的也是没有短路的。这个北桥最容易出现一组短路,肯定坏了。
作者: 一直走下去    时间: 2010-8-5 20:00
965的短路 到现在都没搞明白
作者: 乔海建    时间: 2010-8-5 20:06
965独显的北桥上是有电容短路的,但是855上的不可能是短路的,除非芯片本身坏。
作者: 2322751    时间: 2010-8-5 20:14
965北桥在板上是有3个短路的 拆下来就不知道  855的拆下来有短路的一定是坏了啊
