标题: asus p5vd1-x 开机跑00主板不亮。 [打印本页]
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-29 13:28
asus p5vd1-x 开机跑00主板不亮。cpu 没有电压,换了一个电源IC ADP3181 cpu 电压有了, 还是没有显示。
作者: 新围    时间: 2010-7-29 13:32
是不是底座虚焊啊???
作者: 凝海    时间: 2010-7-29 13:42
更换IC以后,CPU供电是多少?时钟,复位分别是多少?
作者: 学习维修技术    时间: 2010-7-29 13:46
同楼上更换IC以后,CPU供电是多少
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-29 13:46
CPU供电1.2V  复位电压3.3V 时钟主供电3.3V 。 cpu座虚我也加焊了 ,没好使。
作者: 涵山    时间: 2010-7-30 00:15
回复 上帝天空 的帖子
CPU复位PG有没有?如果都有  先清空CMOS  再刷个BIOS
作者: q597432746    时间: 2010-7-30 00:18
無VCORE 有沒有1.8VDUAL ?有沒有VTTCPU ?有沒有PWRGD?有沒有PG?
