标题: ASUS F8S屏渐白 [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2010-7-29 13:25
标题: ASUS F8S屏渐白
ASUS F8S 屏幕渐渐变白,图像越来越模糊,但如果轻轻碰一下屏幕就会立刻变好。然后再渐渐变白,请问这会是什么问题?请高手指教
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 13:33
屏快工坏了,软排线问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-7-29 13:44
屏坏掉了 换张瓶试试
作者: 小小组1999    时间: 2010-7-29 13:44
屏线松了也有可能
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-29 15:07
屏线有问题 重插下看看。不行就换屏试试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-29 15:16
屏坏了把  楼主换个试试把
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 16:02
屏软排线坏了吧,以前碰到过,还以为是显卡呢,换个屏就好了
作者: hanyanch    时间: 2010-7-29 22:49
下午问题找到了,确定是屏的电路板有问题,轻轻碰触一下电路板就会好,不知道屏的电路板好不好修,直接换屏似乎有点小题大做。
作者: 早到中心    时间: 2010-7-29 22:53
好修,轻轻的焊。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-29 23:12
屏坏了把  楼主换个试试。。
作者: hanyanch    时间: 2010-7-29 23:20
屏应该说没坏,这个渐白的问题不是总有,和屏展开的角度有点关系,现在想修屏的电路板,但是怕有风险,焊坏了那就真得换屏了,除了轻轻的焊,还有其他要注意的么,尽量减小风险的发生
作者: 早到中心    时间: 2010-7-29 23:40
温度调节至230度烙铁,用点焊方法处理,不要去拖焊,说到这里已经很清楚了。
作者: 46484054    时间: 2010-7-29 23:54
屏的电路板可以修的,搞不坏屏的!
作者: 华升科技    时间: 2010-8-10 17:04
用风枪得小心,一不小心就把屏板给吹鼓泡了
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-10 17:10
用枪吹的时候,先用东西把电路板和屏体之间隔开,
低温、小风、快速,吹不下来,等一会儿再吹
作者: 华升科技    时间: 2010-8-10 18:15
一般都是屏上的I/O芯片问题,四边大个的,加焊看看
作者: 周明坤    时间: 2010-8-10 18:28
屏线换了还那样的话就是屏驱动列电路了
作者: hanyanch    时间: 2010-8-11 16:14
屏的软排线问题,加焊了屏上的主芯片,结果现象变了,白屏中间几条横的黑线,算是彻底报废了,和客户沟通后,换屏了。
作者: 主板家人    时间: 2010-8-11 16:26
屏上的主芯片虚焊了,可以小心加焊一次
作者: kele    时间: 2010-8-11 17:09
排线接触不良或者屏供电电路有虚焊
作者: 飞的更高    时间: 2010-8-11 17:27
哦,要是碰一下就好的话检查屏线吧,松动?断线?。
作者: 邰氏笑容    时间: 2010-8-30 10:23
是屏的行列驱动坏了
作者: langlagn    时间: 2010-8-30 13:42
我这种问题一般都是越修越坏.所以我都不敢修屏了
