查看: 12404|回复: 9
三端稳压器和三极管的区别
发表于 2010-7-29 12:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在主板上三端稳压器和三极管怎么分,还三端稳压器的作用和原理是什么,我的板上的电池正极出来接的三极管还三端稳压器呀,然后通过电阻接跳线帽上,为什么要接那个东西
发表于 2010-7-29 13:01:47 | 只看该作者 �
晶体三极管:电流控制型器件,按导电类型分为PNP管和NPN管
三端稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压器,其基本原理相同(常见的有1084  1086 1117)
两者根本没什么联系,见意楼主去基础区先进行一下必要的学习,再发贴求助。
发表于 2010-7-29 13:03:04 | 只看该作者 �
基础区在哪不好找
发表于 2010-7-29 13:03:28 | 只看该作者 �
还是先读读书,看看帖子吧!
发表于 2010-7-29 13:10:25 | 只看该作者 �
我不是说原理上的区别是指样子上区别这些东西长得很像,如场效应管、三极管、双二极管、还有三端稳压器
发表于 2010-7-29 13:15:12 | 只看该作者 �
我没跟别人学过电脑,身边也没弄电脑的,都是在网上看的原理多少有点懂就是元件不认识呵呵让你们见笑了,我每天大概花10个小时泡在电脑上,以前泡百度,渐渐发现百度中只软件较厉害,硬件不行,前几无意中跑这里来了,于是就有许多可笑的问题问出来了
发表于 2010-7-29 13:18:26 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
我们绝对没有笑话你的意思,只是跟你说说学习的一种方法。我两年前来基地时,应该和你差不多,对一些基本元件很陌生。都是在基地看贴学习,一步一步来的。
新手只读区,电子元件基础区都是你现在需要学习的地方,到论坛主页上去,找这个版块就可以了。
刚看到你的留言,我没有短信权限,所以回复不了,在这给你一个回复吧。
三端稳压器,MOS管,三极管它们都有很多封装方式,有时候在板上遇到一个器件,你要根据器件上的型号,找对应的PDF去判断它倒底是什么东西。看看基础,电子基础版块上都有。
发表于 2010-7-29 21:18:53 | 只看该作者 �
哈哈 ,和我一样 也是刚入门的,多看写基础知识先,最好有板子对着看 对着学, 这样会快点!
发表于 2010-7-29 21:40:39 | 只看该作者 �
其实楼主想知道哪个元件是什么类型的元器件简单的办法就是把上面的型号发上来,不然如果单想从外表上区分是不行的,就比如说三端稳压管跟MOS管从外表上很多都是一个样的。
发表于 2010-7-30 00:48:49 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
对于这些知识  可以先去基础版块多看看  说得很多了
