查看: 2829|回复: 3
[维修经验]
CPU座加焊一例
发表于 2010-7-29 12:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉P1000  865主板CPU座脱焊,几乎每次开机都要用力推一下CPU散热器才有可能开得出,本人也是一菜鸟,属标准的业余爱好者,没有BGA连助焊类的药水也没有,反正有条件要上没条件创造条件也要上,因为这几天机器已经罢工了,又买了些工具囊中已羞涩不堪。动手吧!
先拆了CPU风扇的卡座和BIOS电池及CPU,好在这板反面需加热部分没有元器件,再者撬开CPU座的盖子,这东西好像不耐热还是拆了好,不过手一哆嗦把一贴片电阻给碰下来了掉在地上就不见了,问题不大手里有一块同型号的废板可查询和替换,电阻是102的,只是焊的时候最好不要用风枪,很容易吹走元件,焊上去也不难,解决后拿一个方凳翻过了放置,因板子大正好放平,风枪去帽,850B的风枪温度调高,风力适中再在CPU座上放一钢镚一是导热主要还是压住也可防止移动,现在开始从底下均匀加热,约几分钟后CPU座开始冒烟了,继续吹约1分钟不到,停下来抽根烟,自然冷却后,上电显示26,装机后可正常启动,反复试试无恙,至于是焊好了还是因为主板因从新安装的原因就让时间去证明吧,现在可以正常使用了
发表于 2010-7-29 12:47:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主厉害啊!不过我以前试过用手压,就是用2只手掌挤压虚焊的芯片,也有好使能耐好几个月的。
发表于 2010-7-29 13:39:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样不知道能否用得住,建议用专业的工具,BGA或者底部预热加8205进行加焊!!!
发表于 2010-7-29 16:49:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我现在也是死马当活马医,试试看吧能撑几天
