标题: HPMINI110上网本开机出LOGO就没反应了,电流跑到0。65高手指点 [打印本页]
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 11:45
今天朋友一HP 上网本开机出现LOGO就跟死机一样,接什么键没反应,把BIOS电池z拔掉,出检测内存的画面,马上重启,之后又出LOGO又没反应了谁知道什么问题!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 11:59
有朋友给指点下啊,
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-7-29 12:05
加热CPU
KKKKKKK
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-29 12:08
可能是那个电容不良,先换个CPU的电容试下
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-29 12:09
还是烤一下北桥吧,这个本应该是北桥集成的显卡
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 12:11
是被桥集成显卡的,不过北桥温度正常啊,可能虚焊吗
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 12:52
CPU供电电容可能有问题,换下~!
作者: 明达明    时间: 2010-7-29 13:28
应该是CPU虚焊了,我碰到过
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-7-29 13:34
我碰到过像这样的问题LOGO死机,是北桥的问题,如果CPU是好好的你加焊下北桥试试吧
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 14:54
CPU 旁有两个330的极性电容,换了,还是老毛病,估计是北桥
作者: 陆畅畅    时间: 2010-7-29 21:18
cpu是焊在板子上的,通病虚焊,加焊一下应该能好
作者: 新围    时间: 2010-7-29 21:20
这样的故障只能排除进行解决!!!
作者: Enigma    时间: 2010-7-30 15:05
有时硬盘故障也会导致出现LOGO死机的现象,将硬盘拆下看看,如果能过LOGO证明是硬盘的问题,如果拆下后LOGO死机的现象出现就要检查主板了。
作者: xurenjian7    时间: 2010-7-30 15:16
要么是CPU或者北桥虚焊,要么是一些电容不良
作者: 杨慧春    时间: 2010-7-30 15:18
内存有没有检测过去啊,检测过了就拔硬盘 插有U盘系统的看看啊 最小化先。基本嘛  ,张工。
作者: yjp    时间: 2010-7-30 15:21
这种问题只能用最小系统法来稿,别人能开机的稳当一点要好些!
作者: 369275629    时间: 2010-7-30 15:34
建议LZ最小化系统,排除下其它外设故障先!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-8-9 17:20
外设都排除过了,IO的事
