标题: 跑电路,如果线路被挡大家怎么跑 [打印本页]
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-11-10 19:34
标题: 跑电路,如果线路被挡大家怎么跑
请教大家一个问题,在跑线路的时候,有的线路跑到了风扇插口的下面,有的跑到了槽的下面,这时候分析有分析不出来是大致那个方向,想问大家的是这时候怎么办,大家都是怎么做的,是把元件拆掉吗,如果拆掉小点的还可以,槽子就有点麻烦了,如果不拆又怎么能准确的找到它的位置,如果靠在板子上没有目的的划,感觉很不好找,另外如果它在被挡住的地方有分支呢,那怎么办。请大家说说都是怎么做的,都用什么办法,有经验的指点指点,谢谢
作者: 怡然自乐    时间: 2007-11-10 19:37
呵,这个就要看经验了,,什么样的线,会跑到什么位置。
作者: 木言    时间: 2007-11-10 19:43
自己必须熟悉基本线路
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-11-10 19:57
标题: 回复 #3 木言 的帖子
谢谢,熟悉的话比较好跑,就是遇见不熟悉的感到没办法,我想问的是碰到不熟悉的有什么好招
作者: 青蛙科技    时间: 2007-11-11 10:27
我也想知道
虽然我把表笔改成了针尖
跑线路时还是跑的很累
有时就打下阻值,实在不行的,就让换板了
作者: 殇咏    时间: 2007-11-11 10:34
我的老师说这种时候要飞线来  跳1下  不过伤板子
作者: 氧气哭了    时间: 2007-11-11 21:20
我也是濮阳油田。能告诉我你的qq和联系电话吗。
作者: youngead    时间: 2007-11-12 20:23
跑不着,就扫,扎,都可以 ,楼主也可以加我
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-12 20:26
慢慢跑,久了就好了,我刚开始跑一节就找不到头绪了,现在感觉没有问题了
作者: 君达电脑    时间: 2007-11-14 23:20
是啊,这活没窍门的,主要是熟能生巧.修主板如果要象修家电一样跑线路的话会修死你的,一般都是靠经验量测试点的,电脑主板都是用好几层的PCB的,用料都是很好的,线路一般不会断的,就是断了一般人也是不容易修好的
