联想启天M2700奇怪问题
wangziyan
2010-7-29 11:11
联想启天M2700奇怪问题
一台联想启天M2700开机正常,BIOS画面跳过后,是8139的画面,然后就是左上角跳一小短杠。就不启动硬盘,进不了系统。重启F12选光驱也不能启动。把硬盘拆了就可以光驱启动。BIOS复位了,也不行。硬盘是好的,接到其他的机器可以进系统的。换了硬盘也不行。怀疑BIOS有问题。那个师傅碰到过?主板是945GZT-LM的。
没办法只有换主板,好了。谢谢各位。
新围
2010-7-29 14:15
下面的这个链接里有!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=181061
灰色的羽毛
2010-7-30 00:37
供电不足可能性最大,硬盘供电换个电源接口试下,或换个功率大点的电源。
涵山
2010-7-30 00:58
回复
wangziyan
的帖子
刷BIOS不行的话 进BIOS里面把USB 网 声卡 COM口 并口等全关掉再试
ck530
2010-7-30 02:11
回复
wangziyan
的帖子
这个是由于原来硬盘装好联想一键恢复5.0保护模块是和BIOS相结合的。。你把硬盘拆到别的电脑上引导 进去DOS下 重新写下硬盘引导扇区MBR fdisk /mbr 此方法可行 我以前是在联想服务站听我的。。。。
wangziyan
2010-7-31 13:12
刷新了BIOS也不行,换电源也不行,把BIOS里面把USB 网 声卡 COM口 并口等全关掉了也不行。真是见鬼了。那个高手再支个招。先谢谢了。
迅驰维修修
2010-7-31 14:21
海陆仔
2010-7-31 14:50
6楼说的没有错,我曾经遇到这样的问题。
ck530
2010-7-31 15:26
按照我6F的方法去做没错的。 我以前是在联想维修站点对联想的产品还是了解的。
wangziyan
2010-8-1 10:31
6楼的方法试过了。没有用。搞不懂了。郁闷呀
ck530
2010-8-4 21:12
你那个硬盘里面要是没资料的话 也可以拿到别的机器用DM分区 保证可以用的
原振伟
2010-8-4 21:39
应该sb问题较大啊
