标题: NEC笔记本不加电问题 [打印本页]
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 10:51
标题: NEC笔记本不加电问题
有两台NEC笔记本在手里好多天了,原本第一台是按下开机闪一下就灭,第二台是好的,开始怀疑第一台是MAX1907A损坏因为急切判断故障即拆好的那台的MAX1907A下来替换,没想到第一台故障依旧 ,后通过网购买了几块MAX1907A回来更换回第二台,和第一台,目前情况两台按下开机键都无反应,望专家支个招,第二台原本好的拆了MAX1907A后再如何更换都开不了机了,已经换了3块MAX1907了
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-7-29 10:55
CPU供电芯片是不是虚焊了,你用风枪吹吹试试
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 10:59
MAX1907A就是CPU供电模块吧,我不但吹了,而且还用烙铁加焊了很多次确定了每个脚都焊接上了,我真是没有啥想法了,就是想知道大家一般遇到这样的问题先从哪方面入手
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-7-29 11:49
你在取下芯片后:不知道有没有,没上芯片就通电。如果:要是取下芯片没上芯片就通电,那肯定给MOS管及后级都烧坏,这样就会短路。如果你是换完芯片再加的电,那你就检查是否焊好了。1907A吧
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-29 11:57
先不要搞那么复杂,放下电看下
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-29 12:07
那应该把第二台原来的1907换回去,如果还是那故障的话,就是在吹的时候把芯片吹坏了,再有一个可能性就是旁边缺元器件了
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 12:22
大家说的方法我都做过了,另外买了几块MAX1907回来换,结果都是一样的,哎......该怎么办啊
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 13:36
你肯定没焊好,焊好的话就会有的,再补焊下,有烙铁加焊!还有就是你拆了电源心片,上电,会烧东西的!
作者: wjiege    时间: 2010-7-29 13:45
先查查MAX1907A的工作条件都有了吗,查第7脚开启信号、第10脚和第30脚5V、和第34脚主供电;如果这些条件没有或是缺少,就顺着,这些脚向后查
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 14:12
MAX1907A带触发电路的吗
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 15:00
测得开关按钮处电压只有0.56V  按下电压消失....开关的待机电源好像是从南桥出发的
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-29 15:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangdong    时间: 2010-7-29 17:09
查查 待机电路啊!!!
作者: 水金鱼    时间: 2010-7-29 18:04
很大可能是你拆了蕊片后开过机。
还有就是你买的蕊片也是坏的或都吹坏了,用焊的看看,看看有没少件或碰件。
作者: jy00047166    时间: 2010-7-29 18:56
对的我拆了芯片后开过机子,,,这个有影响吗,望赐教
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-29 23:12
拆了芯片再开机~~~~~~~~~~~~麻烦了
作者: 龙轩儿    时间: 2010-7-29 23:15
可能是SB脱焊或者坏
