查看: 1878|回复: 6
ASUS P5PE-VM 无维修思路
发表于 2010-7-29 10:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一切正常,跑码也OK,板也洗了,BIOS也刷了,就是不亮。
这怎么修呀?
发表于 2010-7-29 10:34:03 | 只看该作者 �
一切正常是个什么概念,如果你想让别人帮你分析,请讲的具体点。
发表于 2010-7-29 10:35:53 | 只看该作者 �
一切正常?是主板跑码正常,但还是不显示,是集成显卡的还是独立显卡的, 这些要说清楚,才会有人给你说出思路
发表于 2010-7-29 10:37:35 | 只看该作者 �
南桥坏了,维修经验
发表于 2010-7-29 19:56:58 | 只看该作者 �
哦,忘了说,独显来  集显不来。
红绿蓝对地78  排容下了。
发表于 2010-7-30 00:56:46 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
跑码正常 不亮机  用镊子清理一下显卡槽 打一下显卡 数据线的值
发表于 2010-7-30 02:15:50 | 只看该作者 �
打下RGB对地阻值 。。拆除RGB的滤波电容  有示波器的话就打行场和RGB波形
