标题: HP compaq nc600机器,装上系统,系统用一天就不行了,每天都要重装系统? [打印本页]
作者: wjiege    时间: 2010-7-29 10:29
HP compaq nc600机器,装上系统,系统用一天就不行了,每天都要重装系统。
机器装完系统后,用一段时间,关几次机,在开机就进入好像按过  F8  的那个界面,等这个界面过去后,就只有一个光标在屏幕的左上角闪,进不去系统。  南桥也做过,BIOS也升级到最新版本了,故障还是一样,请问各位高手有什么好的解决方法?
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-29 10:45
你机器的COMS电池是不是没电了,如果有电你把全部磁盘格式化,再用纯净版的装一下系统看看,再不行你测一下硬盘是不是坏道太多,用软件屏蔽一下看看,再不行就得换硬盘了。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-7-29 11:34
如果开机进统前报少文件的话;那你可以换根内存试看看。
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-7-29 11:37
我以前遇到过这样问题,也是NC600的机子,装上系统,客户说用几天就要重做系统了,当时我给他做个备份但是进GHOST就掉电,到最后我换一个新的BIOS电池才好的,你试试吧,也不知道对你是否可以
作者: wjiege    时间: 2010-7-29 13:38
硬盘没问题,换的新硬盘,BIOS电池也有点,真愁人啊
作者: 西湖美景    时间: 2010-7-29 22:20
硬盘没有问题的话在查下南桥到硬盘之间的联系    要是都正常建议换个新的南桥试试
