ZXCVWtest
标题: 求绝招 [打印本页]
作者: 姚学习    时间: 2010-7-29 09:56
标题: 求绝招
技嘉P1000的865板子,工作时一直有吱吱声,与风扇无关,好像是高压漏电或稳压管击穿的声音,是否是某个MOS管坏了?现在机器可以正常使用,上假负载各点电压也基本正常,只是4个基准电压值只有一个正常约0.97V,另3个在0.04V左右有波动,这样情况该怎么查?谢谢
作者: qqwert2188    时间: 2010-7-29 10:05
MOS管老化功率下降 或电源管理芯片输出波形不正常!导致MOS管和电感和电容发热大。先更换MOS管不行再更换电源管理芯片!
作者: 姚学习    时间: 2010-7-29 11:50
回复 qqwert2188 的帖子
20M的示波器能查的出吗,上下管的输出波形应该是基本一样吧?另外没有检查到温度异常的MOS管,电源管理芯片也似乎正常
   谢谢
作者: 新围    时间: 2010-7-29 21:15
你趴近点听,看看到底是哪个管子,然后更换!!!
作者: 方邦铄    时间: 2010-7-29 21:33
有 声音 听下 最好查了    电容情况比较多
作者: 涵山    时间: 2010-7-30 00:54
回复 姚学习 的帖子
CPU供有问题   用示波器测一下波形 如果没有示波器  那么测一下所有供电管控制极的电压进行对地  换掉场管  和驱动IC
作者: 姚学习    时间: 2010-8-9 23:24
已解决,是电源的输出出了问题
作者: zhangbf    时间: 2010-8-9 23:49
回复 涵山 的帖子
    涵山哥,我是个维修新手,我想请教下,CPU的驱动IC一般在什么位置或者是什么样子的啊?供电IC我就了解,就是驱动IC我好陌生啊,麻烦你指导我下,谢谢了!!
作者: 同达网络    时间: 2010-8-10 00:49
主板哪来的高压电路呢?  响声这么大的一般都是ATX电源变压器或大电容漏电的问题了
作者: 涵山    时间: 2010-8-10 09:34
回复 zhangbf 的帖子
CPU的驱动IC一般在CPU座旁边  不知道是什么样子 就把表打到蜂鸣档  一只表笔点中CPU供电管一只表笔去划CPU座旁边的芯片你就知道了
作者: zhangbf    时间: 2010-8-10 21:13
回复 涵山 的帖子
   不好意思我还是有点不是太明白,一只表笔点中CPU供电管的G极吗?它们不是有些连接到电源主IC和次级IC的吗?我拿了板看好像没有找到什么IC除了电源管理IC外!!  谢谢了
作者: 涵山    时间: 2010-8-11 10:30
回复 zhangbf 的帖子
CPU供电分几种  一种是单电源管理芯片控制  另一种是主从电源管理芯片控制
主从电源管理芯片控制  供电管G极连接到从电源IC
作者: zhangbf    时间: 2010-8-12 03:27
回复 涵山 的帖子
    涵山老师那你说的主从电源管理芯片就是驱动IC吗?
作者: 车内有小孩    时间: 2010-8-12 09:34
是不是换了个电源呀
作者: lijinrong0056    时间: 2010-8-12 09:37
是电源发出来的声音吧,很多快坏掉的都会这样
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 09:54
电容如果发声不用2分钟就爆浆了!一般是MOS管,摸一摸那个最烫MOS管就那么几个!4个基准电压 只有一个0.7-1.2属于正常现象撒!
作者: fbi1128    时间: 2010-8-12 09:57
[quote]回复
   不好意思我还是有点不是太明白,一只表笔点中CPU供电管的G极吗?它们不是有些连接到电源主IC ...
zhangbf 发表于 2010-8-10 21:13
[/quo
如果只有主PMW就连接到主PMW,如果有从都是连接到从的。你跑下线就晓得了是 一般是栅极和漏极的反馈连出去的!
