电路图有个地方看不懂 在线等
df103
2010-7-29 09:52
电路图有个地方看不懂 在线等
图中 3V—PWR 经过 G45 输出3D3V—AUX—S5
中间那个G45是什么东西啊 然后 这两个电压哪个现出来啊
df103
2010-7-29 09:57
3D3V—PWR 是51120输出的 但是它有两个EN信号,如果是PWR先出来的话,
那又看不懂了,3D3V—AUX—S5 给U16供电 输出 S5-ENABLE 给51120的EN 信号
不知道哪个现出 感觉很矛盾 希望有哪位大侠帮我解释一下
df103
2010-7-29 09:59
板号是 KAI MB 48.4F601.001 好像是V3000的
龙下江南
2010-7-29 10:09
G45应该就是焊点,这个搞清楚先后有必要吗?都是相连的,感觉3D3V—AUX—S5 是其他地方给的
df103
2010-7-29 10:20
那不是 51120 一开始就输出2个PWR
那EN 信号 不是后来出来的吗
df103
2010-7-29 10:22
焊点 应该不相连把
湖南草上飞
2010-7-29 10:28
龙下江南 发表于 2010-7-29 10:09
正解!G或者JP等就是个测试点而已。~~不要在此纠缠了!
LZ换个思路吧,也许就有新发现了。也不说下机器是什么故障,让大家共享一下嘛
等待高手
2010-7-29 10:43
测试点而已
杨业晖
2010-7-29 11:51
G是留的测试点
davidw
2010-7-29 17:32
在PCB板上就是一块铜箔,可以测试用,也可以用刀割开,分段测量!
yanmf
2010-7-29 19:46
是隔离点,让你判断前级问题还是后级问题的
chjunhong
2010-7-29 22:08
电压是从左边进右边出。
张先生
2010-7-29 22:18
GAP就是板上连线的间隙,一般用焊锡连接,也有断开的,断开可以测试,用焊锡连接的也可以焊开做测试。你可以看到桥芯片周围有很多这样的连线上的焊点。
无边思绪
2010-7-29 22:31
这是纬创的。板上是连在一起的。基本是断不开的。一定要断开就只有割板。还挺不好割,一个是面积大,二个是容易割到中间层。
chaogushen
2010-7-29 22:58
这个搞清楚先后有必要吗?都是相连的
df103
2010-7-30 10:50
其实我问这个 关键是想搞清楚电压的顺序, 谢谢大家了
不知道是哪个电压先出来,还有一个 KBC_AUX_S5 这个类的电压 不知从何而来
df103
2010-7-30 12:25
楼上灌水, 强烈申请扣分
