北桥供电芯片问题
wosiyigoyi
2010-7-29 09:39
北桥供电芯片问题
手头有一块板不跑码
手摸北桥供电MOS管发热好高
北桥也是一样
MOS管有正常供电有正常电压输出
是不是北桥坏了呀
换了MOS管也一样
本人是新手请高手们帮忙
数字模拟
2010-7-29 09:43
你至少把主板名称型号和桥的型号发上来,供电正常是多少啊?
维修浪子120
2010-7-29 09:46
你说的也太笼统了吧
wosiyigoyi
2010-7-29 09:49
不好意思
华硕P5P800电压MOS管输入3V输出1。2V
wosiyigoyi
2010-7-29 09:53
以前好像被人修过内存插槽有四个现在就只有两个了被人拆了两个
chinachenhua
2010-7-29 10:03
回复
wosiyigoyi
的帖子
可以打下北橋的阻抗
qqwert2188
2010-7-29 10:08
北桥供电正常发热大桥坏的可能性比较大。打下阻值吧!
wosiyigoyi
2010-7-29 10:41
如果不是桥坏还有可能不
lsjws
2010-7-29 11:25
先确定有没有短路。过载才会热的
新围
2010-7-29 14:11
用万用表测下北桥的供电电感,看看是否短路了!!!
涵山
2010-7-30 00:22
回复
wosiyigoyi
的帖子
供电管烫也不一定是北桥坏 打一下供电管输出极的对地值 再就是用灯座看 打内存数据线的值 打PCIE数据线的值 等来判断是不是桥的问题
