这个长城350P4电源是假的吗?
常来坐坐
2010-7-29 09:21
这个长城350P4电源是假的吗?
PFC是一个铁块。输出主大电感完全烧掉,有SB+5V,短接绿线后12V风扇转几圈停下,电压无输出。
小聂风
2010-7-29 09:44
pfc电感就一块硅钢片吗?没铜线?要是这样的话肯定是假的, 你的电源可能后面有短路,开机保护了
光明维修
2010-7-29 11:06
12v 3.3v 5v有短路,开机保护了
常来坐坐
2010-7-29 19:50
光明维修 发表于 2010-7-29 11:06
没有接主板时就是风扇转几圈就停,开机发现输出大电感绝缘漆烧黑并没了,
xurui2000
2010-7-29 20:27
看一看.....
68235290
2010-7-29 21:03
为什么不上图啊?
+一修哥+
2010-7-30 10:49
假的。。换掉电感再试机看看好了没。
快活霖
2010-7-30 16:40
查下后边的电源输出了,后边有问题了,才起保护了.
常来坐坐
2010-7-30 17:38
此电源最新消息是:电感换过后现在是不接任何负载时短接绿线可以启动,但只要只接光驱就保护,此光驱保证是好的。是什么地方问题呢
