标题: 电脑关了,可是键盘上的NUM灯还开着为什么? [打印本页]
作者: 谋克    时间: 2010-7-29 08:59
电脑关了,可是键盘上的NUM灯还开着为什么?每次关机都是这样。
作者: bingye    时间: 2010-7-29 09:02
BIOS里设置一下
作者: 昨夜起风    时间: 2010-7-29 09:14
是不是跟供电有关,键盘的供电方式在板上有两种选择,通过跳线帽来选择,一种是用待机电压供电。
作者: 小门    时间: 2010-7-29 09:22
用该是待机电压的事  考虑下跳线  另外换个键盘试试  看看是不是灯坏了
作者: 孤峰云鹤    时间: 2010-7-29 11:04
5v待机的问题吧,鼠标不也这样,
作者: xu645558099    时间: 2010-7-29 15:06
应该是键盘和鼠标用的待机电压,插上电源就会亮,不会是键盘坏
作者: 涵山    时间: 2010-7-29 22:14
回复 谋克 的帖子
进BIOS里面把NumLock关掉就行了
作者: 谋克    时间: 2010-7-30 09:37
回楼上各位,鼠标不是这样,关机就没电了。键盘也没坏,一直是正常的。就在这台电脑有这个问题,我也是第一次看到。是方正的老机了,跳线不想再动了。
作者: 乐天    时间: 2010-7-30 22:53
BIOS里的NUMLOCK屏蔽掉
作者: 飞速    时间: 2010-7-31 10:50
先把bios里的numlock屏蔽了,再不行把5V的待机查查
作者: zhumyu    时间: 2010-8-18 16:40
BIOS跳线 到时有可能
作者: zzs-wlx    时间: 2010-8-18 16:45
你是你的键盘供电方式的原因。属于正常的 !
作者: lxj2010    时间: 2010-8-18 16:51
是你的主板支持键盘启动吧,请问是一直这样还是近期才出现的。若是近期就是BIOS设置问题了
作者: cxkjjlb    时间: 2010-8-18 17:02
主板上有跳线  跳过来就好了
作者: yaagoo    时间: 2010-8-20 02:07
主板上的跳线,一般在这个位置,特意为你拍了一张照片,图中的跳线就是:[img][/img]
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 02:21
是正常的待机电压,主板CMOS里及跳线都可以设置
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-20 20:14
回复
涵山 发表于 2010-7-29 22:14
同意
