杂牌7300GS显示78度,但是散热片又不是很烫,求解
飞跃小林
2010-7-29 08:44
我有一杂牌7300GS PCI-E显卡,开机就显示78度,但是摸摸散热片又没有那么烫手,散热片和风扇都换了也不行,也重新涂过硅胶了,请教高手这是怎么回事啊
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DI2OR`X[PS({S8X`RB[F35B.jpg[/img]
飞跃小林
2010-7-29 08:46
RE: 杂牌7300GS显示78度,但是散热片又不是很烫,求解
(21.31 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-7-29 08:45 上传
温度检测
bingye
2010-7-29 08:48
传感器有问题,只要显卡正常工作就没有问题。
新围
2010-7-29 13:28
大可不必大惊小怪,能用就行了!!!
十哥哥
2010-7-29 15:09
GPU坏也会出现计错的,只要温度不高就不要理它,如果还没有过保就做返修
乐天
2010-7-29 19:28
在80度以下是正常的,如果3D和游戏顺畅不用去理
赛门鉄客
2010-7-30 12:50
我的影驰7300GT 温度以上80°就死机 一般保持72°左右 这样正常吗? 跑3D MARK03 没事
