标题: 长城电源没有PGO电压 [打印本页]
作者: 小无为子    时间: 2010-7-29 01:04
标题: 长城电源没有PGO电压
今天修一长城 月光宝盒300SPE电源,各个电压都正常。可是在主机上就开不了机。打开一看是用TPS3510P的块8脚没PGO电压输出,找了一下外围电路,发现R40电阻开路,可是不知道是多大的。有知道的师傅说一声,谢谢了。
作者: 没有理由    时间: 2010-7-31 21:45
报上色环,才有人帮到你
作者: 小无为子    时间: 2010-8-1 07:37
是一个0.5W的5色环电阻棕红黑橙棕,查色环电阻计算器是120K.可是换了以后还是一样,不知道是不是我读反了,应该是13K?所以请有图纸的师傅说一声。
作者: 没有理由    时间: 2010-8-1 11:31
这个是13K的..........
