标题: ASUS f3j 不开机 [打印本页]
作者: lnzcg    时间: 2010-7-29 00:01
标题: ASUS f3j 不开机
ASUS  F3J  待机5V正常.3.3时有时无。不能开机,加焊IO能正常开机,考机几小时后,又恢复原故障。不能开机。
作者: wenroudyu    时间: 2010-7-29 00:59
是不是没焊好呢,不行就换个IO,附近的元器件查查
作者: lnzcg    时间: 2010-8-4 20:58
今天又接一台一样型号的机器,故障差不多,开机电流是0.05不动了
