标题: 东芝L200的笔记本花屏,求在线的大虾们帮忙解决下! [打印本页]
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-28 22:43
东芝L200的本本,集成显卡,用适配器几分钟就会花屏,但是用电池就一点也不会花屏,这是什么原因,求在线的大虾们帮忙解决下!
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-28 22:44
显卡也是做了BGA的,原因依旧,真不知道是什么原因了!
作者: 大维修员    时间: 2010-7-28 22:46
看一下是不是电源模式有问题,
作者: x12files    时间: 2010-7-28 22:53
用可调电源也是花屏吗????
作者: aww3856    时间: 2010-7-28 22:58
晕,     电容坏了
作者: llhsxy    时间: 2010-7-28 23:21
回复 aww3856 的帖子
    能说清楚些不什么地方的电容坏造成的
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-28 23:30
可调电源和原装适配器都是一样花屏,上面的仁兄说的电容坏了,能说说是哪一部分的电容坏了吗?
作者: 果雨    时间: 2010-7-29 00:03
nec电容
作者: mabaopingi    时间: 2010-7-29 10:14
给CPU供电上放几个NEC电容就不花了,是不是CPU供电上没有电容,遇到过花屏是加了CPU滤波电容解决的
作者: 科强笔记本    时间: 2010-7-29 10:32
电容也会引起花屏的啊,所以打开要检查清楚才好
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-29 11:53
现在已经没有办法在检查了,我又做了次BGA,结果给做死了,只有换芯片了
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 13:04
你真是的,我昨天还修好一台,换电容,把那个大电容,拆了,在原位子!换四个330的小电容,下手狠点不要怕,一分钟的事,不关显卡的事,
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-29 13:23
你换的那个部位的电容,能切个图吗?
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-29 13:26
是显卡旁边的电容,还是显卡上面的电容,我的显卡是960的集成显卡
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 13:30
CPU北面,NEC 128K大电容
作者: 小松维修    时间: 2010-7-29 15:56
昨天我修了一个东芝m203   把cpu 背面的NEC 大电容摘掉  换了6个330uf的电容 就好了...
作者: wangdong    时间: 2010-7-29 16:49
上面仁兄  说的 有道理!换电容试试   或者加 几个!!!
