分享本人LVDS接口故障总结
yanmf
2010-7-28 22:37
分享本人LVDS接口故障总结
看了N多图纸,发表下经常遇到的暗屏,白屏,黑屏的故障检测点:
LVDS接口是笔记本的内显接口。
一。通常LCD的屏要显示正常,需要的工作条件是:
1.高压条工作条件:
(1)供电:早期是公共点电压过一保险再过一MOS管转成高压条供电,由于需要让MOS管导通的电压必须高于输入电压,所以目前的机器都是直接公共点电压过一保险直接供到屏接口。
(2)开启信号:一般都是EC发过来的开启信号,正常都是3.3V提供的上拉,所以此信号3-5V。
(3)ADJ:此信号一般也是受控于EC。范围从0-3.3V,因为也是3.3V提供的上拉。
2.屏工作条件:
(1)一般都是3.3V的屏供电,以T40为例,是VCC3M转成的VCC3P
二。如果是LED屏的话,背光系统就是LED模组,那么高压板供电部分的条件就换成了一个,那就是5V的LED模组供电,同时此种屏很多不需要开启信号,因为产生的5V供电是受控于EC或者显卡的。而屏部分还是3.3V。
经常看图纸的时候会发现屏接口有的时候有待机电压,例如T40的屏接口有3M,5M。我的理解是5M是给键盘照明灯的供电,而3M是给屏上的EEPROM保存信息的。
还望和大家多多交流,如能成为正式会员。本人会把工作中遇到的事例和经验分享给大家。
