很纳闷的问题请师傅们指教下?
yang494472409
2010-7-28 20:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
灿烂光辉
2010-7-28 20:41
你都发现电压低了,怎么不先量二极体值?上电源就亮也就是自动通电了,肯定是早已南桥挂了,那我经常修到南桥挂了,还可以开机的。
一杯2锅头
2010-7-28 21:03
很明显的事情,既然雷击了还有什么好说的。
yang494472409
2010-7-28 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蔗哥电脑维修
2010-7-28 22:15
网卡被雷打了,好多是可以开机的,但在设备管理器里找不到网卡
乐天
2010-7-28 22:27
3VSB不良,拆网卡和IO,如果拆掉后3VSB正常了,此时要查1117的输入和输出端的电压,电压正常不开机换桥,不正常,查1脚相接电阻是否阻大,正常换1117
yang494472409
2010-7-28 23:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lsjws
2010-7-29 08:18
应该是一开始就挂了,开始不开机的时候网卡短路比较厉害,大部分电流经过网卡芯片。当拆下网卡后,虽然可以开机,但此时楼主并没有确定短路故障是否清除,开机后南桥过热自然就爆了。呵呵。
llhsxy
2010-7-29 08:50
回复
lsjws
的帖子
我也碰到过应该是桥也被打了一上电就挂
