标题: 《已解决》ASUS U5F不触犯维修 [打印本页]
作者: 信诚    时间: 2010-7-28 20:24
一台华硕F5U整机   芯片组:北桥82945GM     南桥82801GBM
故障:不触发
维修:拆机量3V电感对地阻值为0欧,此电压是待命电压,无此电压一般思路想到网卡和南桥,测量网卡周边电容都是对地,心中暗喜。。把网卡拆掉了,拆掉之后测量阻值正常了,插电开机触发电流一下到了0.83(空板这个电流实在是一个高啊)想到网卡短路及有可能把南桥也给烧死,用手一摸南桥把我烫得吓一跳,,,干南桥 上SP-360 冷却后开机电流正常,装上CPU内存可以正常触发显示了,故障排除.
