标题: 943NW 25L1005 MCU 支持在线烧录吗 [打印本页]
作者: 学着修电脑    时间: 2010-7-28 19:52
943NW 25L1005 MCU  支持在线烧录吗  用什么编程器烧录?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-28 20:50
支持不过还要看你的编程器能不能刷
作者: 罗小飞    时间: 2010-7-28 21:00
没试过喔,都是拆出来写的啦
作者: 学着修电脑    时间: 2010-7-28 21:38
没试过喔,都是拆出来写的啦
罗小飞 发表于 2010-7-28 21:00
拆下来就 什么样的编程器可以刷 要用转接头吗 那有卖这样的转接头的 ?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-28 22:45
我拆下来用580U刷好快的
作者: 学着修电脑    时间: 2010-7-29 16:34
我拆下来用580U刷好快的
乞丐怎么变回来 发表于 2010-7-28 22:45
拆下来用 580U刷 需要用转接头吗
作者: 张四丰    时间: 2010-7-29 17:07
什么叫转接头?
只听过说编程器转换座,
作者: 学着修电脑    时间: 2010-7-29 17:19
什么叫转接头?
只听过说编程器转换座,
张四丰 发表于 2010-7-29 17:07
对 就是 转接座 我笔误啦 哪里有卖转接座的
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-7-29 17:49
回复 学着修电脑 的帖子
    需要一个座子
作者: 新安江    时间: 2010-7-29 18:10
回复 学着修电脑 的帖子
    普通的编程器要拆下IC,用专用的转换器把SOIC转换成DIP后,才能用专用的程序操作。
高档的液晶编程器可以直接读取数据。
作者: 姚俊浩    时间: 2010-7-29 19:29
普通的液晶编程器能直接进行读写,而希尔特一类的通用编程器只能通过拆下来用sop-8座进行烧录
作者: 学着修电脑    时间: 2010-7-30 09:53
姚俊浩 发表于 2010-7-29 19:29
11楼的朋友的意思 是说 普通的编程器可以对25L1005 MCU ISP在线烧录吗
什么样的编程器可以 那里有卖这样普通编程器的?朋友
作者: 亮剑中福    时间: 2010-7-30 10:13
回复 学着修电脑 的帖子
可以看看这个编程器吧!
http://item.taobao.com/item.htm?id=5935926130
作者: 新围    时间: 2010-7-30 10:23
买个八角的转换座子就行了!!!
作者: 姚俊浩    时间: 2010-7-31 11:27
回复 学着修电脑 的帖子
一般液晶编程器都是能进行在线烧录的,而通用编程器的大部分都需要离线烧录,也就是说要拆下来才可以烧录
作者: 姚俊浩    时间: 2010-7-31 11:28
回复 学着修电脑 的帖子
液晶编程器和通用编程器各有千秋,但价格相差很大,还是要看你实际的需求
作者: 姚俊浩    时间: 2010-8-8 10:56
回复 学着修电脑 的帖子
是的,普通的液晶编程器就可以达到你的要求
