标题: 一杂牌19寸宽屏液晶问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-7-28 19:31
标题: 一杂牌19寸宽屏液晶问题求助
几子通电屏一闪就黑了,指示灯一闪一闪     客户说是打雷突然停电  来电开机就这样了。我拆机二话没说:断开机子一体板12V 再外接四灯高压条   接好后开机却是白屏 灯显正常  不黑了,那白屏又什么原因?
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-7-28 20:10
你看下背景开关有没错,背景开关错了就会白屏
作者: 张酷比    时间: 2010-7-28 20:34
回复 莆田电脑维修员 的帖子
背景开关?你的意思是我高压与显示器的主板引脚接错了?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-28 21:03
测一下屏有没供电   或换个通用驱动板打雷坏的东西一般都会烧好东西。
作者: 张酷比    时间: 2010-7-29 21:03
回复 凌寒 的帖子
白屏是因为屏线与驱动板的头接反了!但接好后又有新问题了,显示是暗屏的,测了驱动板上标记的3.3V  5V的地方都有 到屏上5V也有!手上没通用板  请问是屏的问题还是驱动板的问题  如何判断?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-29 21:55
有可能你接反烧了屏板电路上面的东西了你测一下看
作者: 张酷比    时间: 2010-7-30 13:16
估计是屏坏了  刚好又有一个华硕的 显示器 也是19寸宽屏的。  我把华硕的屏 接上去 可以显示 ,但显示的不正常。 (华硕这个显示器 也是雷打坏了 开机一点反应也没,可能是电源部份坏了,)请看图 难道华硕的这个屏也有问题吗?   大有看 。   另传一个DV  是接的原屏 暗屏时的DV  请问 这个屏是哪部份问题造成的?
原来的屏暗屏情况.rar
1.8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张酷比    时间: 2010-7-30 13:34
是不是 液晶换屏  同样尺寸 同样接口针 或灯管 的 也不通用呀 ???
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-30 14:20
并不完全通用,如果完全通用的话,通用驱动板就不用那么多程序了。
作者: 石头第七领域    时间: 2010-7-30 14:20
看看主板上有没有驱动跳线 或者是程序损坏了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-30 17:15
白屏查屏供电 ASUS那个看看屏线有没有送 觉得是驱动板问题
作者: 张酷比    时间: 2010-7-30 19:57
驱动板坏那接华硕的那个屏又可以显示哟!
作者: 飞天白马    时间: 2010-7-30 20:11
发个贴子赚积分
