精英主板跑码循环
透明雨
2010-7-28 19:09
精英主板跑码循环
忘记什么型号了 AM2的CPU座是BGA的 单桥的 跑码正常C1-52后循环跑 插上显卡PCI-E的有时会亮 亮时正常 有时循环 时好时坏 下午桥焊了还不行
逸风
2010-7-28 19:15
内存工作条件:电压、时钟、SMB
桥和U座空焊
32.768
透明雨
2010-7-28 19:18
明天查一下焊下座字试试
天下
2010-7-28 20:14
我遇到过跑循环码的是IO芯片损坏造成的!
lsjws
2010-7-28 20:16
BIOS IO 桥,一个一个来吧。肯定有个能搞定
machine
2010-7-28 20:18
上次遇到过一块联想的板,差不多也是这样循环,换了内存就好了。。。。
yang494472409
2010-7-28 20:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐天
2010-7-28 22:58
查32.768 还有就是PCI-E总线不良了
凝海
2010-7-29 08:16
如果没有好的思路了,可以加焊一下桥。
透明雨
2010-7-29 10:04
刷完BIOS跑D1亮了 一切OK
新围
2010-7-29 14:22
桥虚焊占居多!!!
涵山
2010-7-29 22:05
回复
透明雨
的帖子
这种问题 一般还是桥或BIOS问题 先刷BIOS 再重植
zhangbf
2010-7-29 23:00
BIOS问题,今天又学了一招
红门英雄
2010-7-30 00:25
循环跑码多数是IO和BIOS引起的
快乐苏州
2010-7-30 21:02
以前有个精英的是IO坏了,跑循环
