查看: 4017|回复: 11
航嘉P4电源有吱吱声,开机闪一下灭.
发表于 2010-7-28 18:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是功率下降的原因,有些板可以上,有些板上了开机闪一下就灭,关开变压器有吱吱声,换过KA7500无效,不知道大家有没遇见过,什么解决?
发表于 2010-7-28 20:32:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
干电容,注意小电解
发表于 2010-7-29 11:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出端电容
发表于 2010-7-29 12:51:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出端电容全换,无效!我另外还有一个航嘉电源,也是有吱吱声,但还可以正常使用,不知道航嘉是不是老这样?
发表于 2010-7-29 13:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会是启动电阻性能异常引起的?
发表于 2010-7-29 23:13:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主开关管 B极的两个小电容看看。
发表于 2010-7-30 16:39:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
吱吱响有没有换过那个大电感啊?看看.
发表于 2010-8-1 10:22:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题已经找到,这个用显波示或万用表测7500的8脚和11脚,发现输出不同,11脚只有0。5V,8脚为2V,查11脚外围,发现一个2。7K的电阻已经变成几十M了,更换OK
发表于 2010-8-4 22:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有2个电源这样。。启动电源。发出滋滋声。电源保护。。回头查下
发表于 2010-8-4 23:24:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以前老换电容了,不行就算了,修的时间长就无意义了
发表于 2010-8-8 13:36:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容电容。
发表于 2010-8-9 15:14:05 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
呵呵,一般细心加技术就能解决问题。
