宏基Z03的难题
chenbiaofeng123
2010-7-28 17:48
宏基Z03的难题
各位师傅,今天接到一台宏基Z03笔记本,没有待机,3,3V和5v正常,其他电压都没有出来,开机板按键上的电压为0.45v,明显偏低,请问这个电压是由EC发来的吗?EC也加焊了,还是没有用,都不知道接下来该怎么查了,所以到论坛来求助各位师傅,能否给点思路!!
梧桐叶
2010-7-28 18:08
先看上拉 如果正常挑开ec 如果回复正常 ec坏
