标题: HP 6510B 档OB [打印本页]
作者: 科欣    时间: 2010-7-28 17:11
标题: HP 6510B 档OB
HP 6510B 档OB,忘高手指点,谢谢
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-28 17:14
主要还是看看电流跑到哪儿了吧,用诊断卡有时是不准的
作者: 科欣    时间: 2010-7-28 17:19
开机跑0.85,然后又回到0.65,不动了
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-28 18:15
是 集成显卡 还是 独立的?  AMD  还是 INTEL的  U?
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-28 18:16
0.85  应该是 检测显卡了吧?
