F41M 不触发
平心常
2010-7-28 17:09
F41M 不触发
待机3.3V 5V多有了 开关见上有17V的电压 但不能触发 SLP-S3 SLP-S5 为0V 。PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V 按快关没变化 是正常的吗》
孙政昊
2010-7-28 17:19
你这个应该是联想天逸F41M 集成显卡那一款吧,那开机键上的电压应该是18V左右吧,不太确定,应该好好查一下电源管理芯片
梧桐叶
2010-7-28 18:09
按开关电压没有变化 就按照这个去查啊 问题就在这了
平心常
2010-7-29 09:10
PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V 正常吗?
老鼠爱大米
2010-7-29 09:36
回复
平心常
的帖子
待机正常 但是 必须要有跳变的呀!
王志佳
2010-8-8 14:33
待机电流多少?重点查下EC的工作条件!!!
yuan096
2010-9-5 14:44
开关上的电压应该是18V-19V之间
yuan096
2010-9-5 14:44
这款机器 待机电流正常应该在0.01A
zhanglele
2010-9-5 15:08
是这样的啊。。大家看看啊
tangjin
2010-9-18 22:16
IO没有正常工作
指纹密码
2010-9-18 22:50
PBTN_OUT 这个信号待机就有3.3V 是正常的,但是按开关没变化就不正常。应该有一个高低的跳变才对。 重点查 下EC的工作条件,应该是EC工作条件没具备。
赵晓博
2010-9-20 14:40
如果不是进水了 就干EC吧
板修不好
2010-9-20 15:17
先查晒EC跟南桥待机正常了没有。
郭祥祥
2010-9-21 01:26
不触好的机子这段时间是修了不少 总结还是要多查查EC 工作条 还就是南桥呀
清风陈
2010-9-21 09:00
要是触发没变化,重点查EC的工作条件
抗抗和带水
2010-9-21 09:45
查查EC的工作条件
103019174
2010-9-21 10:59
楼主说的具体点,不然大家都没明白
danny825
2010-10-20 22:12
查一下ec和南桥的晶振有无波形,重点考虑ec的工作条件。怀疑是ec的问题。
小强一号
2010-10-20 22:27
换EC,不行就南桥
piaoke
2010-10-20 22:43
我觉得应该换EC就可以好
whisht20
2010-10-21 00:26
查EC工作条件.条件满足,换EC
崩溃了了
2010-10-21 06:15
试试加焊EC
寂寞的肝
2010-10-23 18:10
我有一台一样的机,也不触发,待机0.02,开关有17左右的电压,但按下开关后,开关脚电压就是3.3V了,不知正常吗,不触发。
寂寞的肝
2010-10-23 18:11
系统供电正常
万旺电脑
2010-11-3 10:44
我也遇到这个问题
若啦
2010-11-3 10:51
f41m的机器上点时序还没搞懂
pengzhichao38
2010-11-3 15:23
上次修了台机也是不触发的待机有电压 ,但开关上的电压不能被拉低后来还是没修出来,没有IO换 哎
新杰瑞计算机
2010-11-3 19:30
这机器EC坏的多,你可以换个试试看
