标题: NEC笔记本 不加电 [打印本页]
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-7-28 16:15
标题: NEC笔记本 不加电
  刚来时 试机有大电流 短路! 测主供电 发现短路  只有7欧姆,测量电容,发现给5V上管供电的电容坏了,  取掉后还短,,我是新手   现在没有没有思路了,该怎么办呢?
作者: 979178677    时间: 2010-7-28 16:24
把所有与主拱电相连的元件都去掉还短么
作者: 凤舞紫空    时间: 2010-7-29 09:45
  最后测得一个19V的电容击穿, 现在故障排除了. 可以加电了.
