求液晶电源一体板维修流程
hp3808tx
2010-7-28 15:47
求液晶电源一体板维修流程
求液晶电源一体板维修流程,比如输出电压偏高、偏低?应如何下手
凌寒
2010-7-28 16:07
保险烧或炸
检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路(EMI)。因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
无输出,保险管正常
开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
有输出电压,但输出电压过高
这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
