标题: 富士康 k8m890m2ma-rs2h CPU ,北桥,内存无电已解决 [打印本页]
作者: 普信维修    时间: 2010-7-28 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝海    时间: 2010-7-28 15:41
Q35是北桥供电管吗?源极输出1.5V,在线测量时,输出电压可能只有0.6V左右。更换此管故障排除?是这样吗?
作者: 海东电子    时间: 2010-8-2 20:47
是啊。这板子也整得我好久,没舍得扔。准确的说是Q35坏了。少桥供电。直换它吧。
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-8-3 23:34
这个是方正品牌机的 和同方品牌机的 6566的37脚是个1k的电阻一段有3.3v 另一段就没有了刚开始还以为6566坏了 换了不行 有换了 W83304G不行 换了w83320g 也不行  最后看也是打着换着玩的心理 换了q35好了
作者: liusheng152    时间: 2010-8-4 00:13
一般给北桥供电1.5V的管子烂得多~
作者: 三石科技    时间: 2010-8-4 10:21
记得回复过一次了,场馆性能不良,有的表是测不出的。比如VC97自动量程的就测不准,VC9804+之类的却很明显
