IBM T42冷机没有3,5V
孤尘飘影
2010-7-28 14:12
IBM T42冷机没有3,5V
IBM T42冷机没有3,5V.主板早上不开,下午气温稍热一点就正常了!
求高手指点
暧昧格式化
2010-7-28 14:13
没3 5V 的情况下 测 1632 工作条件啊 看哪个条件不正常啊
qyhao01
2010-7-28 15:05
可能是那颗电容不稳定,好好查下产生3V,5V待机电压相关电路的电容。
梧桐叶
2010-7-28 18:11
enable shutdown ref 是否都正常 特别是冷机和热机的时候对比
逸风
2010-7-28 19:32
这个故障应该好下手
因为好坏界限明显
对比一下1632的关键脚在冷热机两种状态下的电压,
对比一下
应该能够找到冷寂无3M5M的原因
天下
2010-7-28 19:47
3V或者5V的滤波电容换下试试!
孤尘飘影
2010-8-7 14:14
狠一下心把MAX1631AEAI周边电路的电阻电容全换了,就正常了
零点的永恒
2010-8-7 14:52
就是周围的哪个电容不良引起
王志佳
2010-8-7 15:01
电容漏电了,IBM就爱出这样的问题
拆装机
2010-8-7 15:48
我遇到过的情况的是冷机有待机电压,但就是不触发。而板子热了就能触发。
最后确定是南桥问题,把桥取下来就触发,但一装上去就不触发了。2次做法的待机电压等都正常,也确定桥是好的,BGA也是成功的,请教是怎么回事?
板修不好
2010-8-7 16:28
没有的时候看看有没有VCC3SW.
我是刚来的
2010-8-9 23:38
同意是电容的问题
信捷致远
2010-8-9 23:43
TOSHIBA 芯片 边边上 有颗电容要注意的
