标题: 主板维修基础知识:主板芯片组认识 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2010-7-28 14:01
主板芯片组(Chipset,简称:芯片组)是主板的灵魂和核心,联系CPU和其他周边设备的运作。芯片组由北桥芯片和南桥芯片组成。
  主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中CPU的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能,显卡插槽规格是由芯片组中的北桥芯片决定的;而扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如USB2.0/1.1,IEEE1394,串口,并口,笔记本的VGA输出接口)等,是由芯片组的南桥决定的。还有些芯片组由于纳入了3D加速显示(集成显示芯片)、AC'97声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。 现在的芯片组,是由过去286时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。芯片组的分类,按用途可分为服务器/工作站,台式机、笔记本等类型,按芯片数量可分为单芯片芯片组,标准的南、北桥芯片组和多芯片芯片组(主要用于高档服务器/工作站),按整合程度的高低,还可分为整合型芯片组和非整合型芯片组等等。
  (1)北桥芯片
  控制系统总线、L2 Cache、AGP总线、内存以及PCI总线,决定着支持内存的类型及最大容量,是否支持AGP高速图形接口及ECC数据纠错等。
    (2)南桥芯片
 负责对USB、IDE、ACPI(高级电源管理)和大部分I/O设备的控制和支持,还有集成在其中的CMOS芯片。
  CMOS(互补金属氧化物半导体存储器)芯片是一块可读的专用存储器芯片,存储系统设置或配置信息。需很少的电源来维持所存的信息,保证系统的日期和时间正常运行。
  传统南北桥结构:北桥控制CPU、内存、AGP和PCI总线;南桥控制IDE、超级I/O部件、整个PCI总线共享带宽。
  先进的HUB结构:Intel在开发I8xx芯片时,提出比较正式的主机芯片组的结构IHA(Intel Hub Architecture)。
作者: 916969160    时间: 2016-8-11 17:01
有用 但是有点老了
作者: 云端漫步7853    时间: 2017-3-20 10:57
太老了,不过核心的东西还是一样
作者: nsthy    时间: 2017-4-13 11:30
还有吗?大神
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-14 10:15
nsthy 发表于 2017-4-13 11:30
还有吗?大神
http://www.chinafix.com/search.p ... 9%B4%A1%D6%AA%CA%B6这里有很多,慢慢学习
作者: sonictp    时间: 2017-4-18 08:13
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-14 10:15
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=1826&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsub ...
太谢谢了,最近在上海锻炼
太谢谢了,最近在上海锻炼
太谢谢了,最近在上海锻炼也谢谢楼主的资源
作者: sonictp    时间: 2017-4-18 08:33
作者: sonictp    时间: 2017-4-18 08:34
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 15:26
不要重复发帖,如果出不来页面可以使用浏览器的刷新自信试一下
作者: sonictp    时间: 2017-4-18 18:26
对的,抱歉
作者: hujian5270    时间: 2017-4-18 23:02
了解一下,学习了
作者: 158561674    时间: 2017-4-20 09:47
     有点老了    不过对新手还是有很大帮助
