DELL M1330 花屏。
book41
2010-7-28 13:57
DELL M1330 花屏。
本本来的时候数倒花屏,拆机一看没修过,果断加焊显存,式机好了。客户取走,两天后客户来了又花屏,这次拆下来显存重新做球。这次给他拷机跑3D放了一天的电影没问题 。。。就给客户打电话来取机,本想这次可以放心了,可以悲剧发生了 。过两人又来了还是花屏。 人都快搞疯了。。 求解, 是换显存,还是做显卡...大师们给点意见。。。
王志佳
2010-7-28 14:01
换改良版的显卡
福州易修
2010-7-28 14:07
换个显卡吧。和我上次一样。加焊一下好了,过两天又不行。最后还是换了一个显卡
骑猪打望
2010-7-28 14:13
换个显卡试下,还不行就换显存,一直换下去,最后换板,肯定好。
暧昧格式化
2010-7-28 14:15
显卡 显存一起做啊 !!!
book41
2010-7-28 14:17
回复
骑猪打望
的帖子
恩,那我就找个显卡试试
book41
2010-7-28 14:20
我觉得也是现换显存试试, 怕做了显卡把机子在搞的不亮了那就赔打了
笑客
2010-7-28 15:38
楼上几位大师都说的对,换新的吧!旧的如果不是开机就花的那种芯片,少弄点助焊膏做个无铅的试试。不过要小心
自逍遥
2010-7-28 15:47
换改良的显卡试试
book41
2010-7-28 16:37
多谢楼上的几位大师的意见,
孙政昊
2010-7-28 20:42
换改良显卡,风扇改常转
蔡珍礼
2010-7-28 20:52
我觉得还是显卡的问题,如果没有别的办法就直接做显卡吧,就算是活马当死马医吧
四十三笔画
2010-7-28 21:19
个人觉的你的机器百分之九十是显卡的问题,显存跟本就没问题。修过很多这个型号的本了
还没做过显存,拆下重植珠肯定好,前提是你的BGA设备和工具得差不多啊
chaogushen
2010-7-29 00:00
换个显卡吧。
book41
2010-8-5 16:28
今天换了显卡, 631的 结果屏不亮了。电流到1.10慢慢一点一点跳。。。
怎么个情况,?显存我也做了
book41
2010-8-5 16:28
回复
四十三笔画
的帖子
怎么个情况,?显存我也做了
南京流浪
2010-8-5 16:37
显卡坏的?????换以前什么情况? 换的时候动了其它东西?
book41
2010-8-5 16:54
做的时候显卡旁边的电容跑路了,我又复原了,但现在就是不亮
华升科技
2010-8-5 17:25
换显存,我觉得你显存应该是吹坏了
sjh
2010-8-5 17:38
换一个吧,改良版的
book41
2010-8-5 18:53
恩。。。。。。。。。。。。。。。。。
星源电脑
2010-8-5 19:04
之前应该是显卡不良了,显卡温度有没做好,现在不亮会不会板层断线了还是显卡没换好
美成维修
2010-8-5 21:55
做显卡这东西 是技术问题吧,上次老外拿了这片1330单板过来,试到外接花屏,后用风枪拆出来植球再吹回去OK。~~显卡我也有吹坏过~~但一回生两回熟。做BGA主要靠经验。
盛威维修中心
2010-8-6 13:13
先确定你的显卡是好的,你也做好了. 不行再换显存(因为显存你做过了,很容易坏的了).还不行就只能换板了,如果还不行那就只有最后一招了 . 换人!!!!!!!!
本本狂
2010-8-8 21:03
631是无铅的。你可能没做好。建议拆下来。重新植珠。做一次。
chenfuyu232356
2010-8-8 21:12
一般都是显卡问题,换显卡吧
gzz82
2010-8-8 21:46
不要一味的听别人,别人的只是个参考,自己要有思路,像你这种本来把显卡显存重做一下就好了,你现在换来换去不亮了,接个代码卡看看跑多少。
复仇
2010-8-8 21:58
会不会你跑路的元器件还没完全弄好呢? 有可能是你把显卡弄坏了,量下上面的电容短不短路,
三石专用
2010-8-8 22:07
要是报的高的话就换显卡了
要不就重做一下BGS
