标题: 大家是如何拆卸液晶显示器电路板上的元器件的 [打印本页]
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-7-28 13:47
我用热风焊台吹的时候,温度低吹不下来,温度高点很容易把电路板吹焦,吹胀。是我没把温度调节好,还是应该用其它的方法。谢谢
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-28 13:53
    晕啊……不会用烙铁啥?
作者: 新安江    时间: 2010-7-28 14:03
回复 烈火猛一剑 的帖子
   贴片的用风枪,过孔的烙铁。
温度是常识,看有铅还是无铅的。
论坛有介绍过。自己找。
作者: 光明维修    时间: 2010-7-28 16:06
烙铁320c--350c
作者: 凌寒    时间: 2010-7-28 22:22
单层板一般元件用烙铁  用风枪容易起泡
作者: 维修主板的    时间: 2010-7-28 22:34
贴片的用风枪和捏子一起拆,因为元件底部点胶料。
作者: 石伟    时间: 2010-7-28 22:49
是有这个问题。我的办法是,吹的时候先用自制的万用表长针接触贴片的引脚,如果锡吹熔化了,就把风枪拿远一点,然后用硬点的摄子拿下来。液晶上的贴片IC反面都有胶粘着。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-29 10:27
风枪不能停在一个地方  要转的
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-29 10:43
修液晶很少要用到热风台吧?一把刀头烙铁就可以了啊,就是换电源管理IC,一般都是8脚的贴片,可以用刀头一边焊四个脚融化锡,用手术刀抬起一点后再焊另外一边的四个脚,根本不需要动用风枪的,除非是换主控芯片或者是屏IC才用到风枪。风枪的使用要诀就是:温度。
