标题: Optio S41摔过后 的问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-7-28 13:21
一台Optio S41摔过后 的问题求助
客户拿来说摔过了 现在是这样的,一开机镜头可以出来,屏只有白白的亮, 认真听 可以听到机了内部有几声报警声, 接着镜头就缩进去了。
请问这个维修思路??
作者: 张酷比    时间: 2010-7-29 07:07
急呀!师傅指点下思路吧!
作者: 合成科技    时间: 2010-7-29 14:48
这个,摔过的机器,不知道摔到那里,什么元件松了,或者那里有松动,都不知道,很难判断的,
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-7-29 18:21
不装镜头开机试下,这个宾得的镜头坏了不好搞
作者: 张酷比    时间: 2010-7-29 21:25
回复 新浪潮科技 的帖子
不接镜头不能开机吧!闪光部件拆了。不过镜头筒中间的那个都裂开了,不知关不关这问题?
作者: kaca    时间: 2010-7-30 11:54
换镜头就好
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-7-31 12:57
回复 张酷比 的帖子
大部分机子不接镜头都可以开机。宾得的没试过,还有富士有的机子不接屏都开不了机
作者: 张酷比    时间: 2010-7-31 15:23
现在换了 镜头是搞定了 ,但又有一问题  就是 机子只认1G 或1G以下的内存卡。  用2G的就提示记忆体错误。  用客户原机带的2G内存 开机 镜头伸出来,但屏无显。   怪怪的       但客户的 内存 我用读卡器接电脑又认哟。
  急求  指点
作者: 合成科技    时间: 2010-7-31 23:14
原来机器没出故障前,可以认出来两G以上的卡吗?
