ibm X32侍机0.04 无3M5M
新浪潮科技
2010-7-28 12:24
ibm X32侍机0.04 无3M5M
ibm X32侍机0.04 MAX 1631 无基准电压,7脚28脚电压 1.5,断开7和28脚的R993 基准电压2.5正常,这个是为什么在待机状态 7脚28脚也有输入,不是要开机才有3.3的高电平吗,R993另一头有3.1伏,这个是有地方短路拉低电压了吗,MAX1845 4脚 有主供电,其它电压全无
