查看: 3066|回复: 12
致铭主板mcp61自动断电
发表于 2010-7-28 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款主板用了一年多最近老出现自动断电故障有时能用很长时间有时一开机就断电需要等上一段时间才能开机但是用不了多久又断电了郁闷啊
发表于 2010-7-28 12:38:18 | 只看该作者 �
你看一下CPU温度,可能高了引起的
发表于 2010-7-28 12:40:11 | 只看该作者 �
回复 huaweilb 的帖子
61的桥很容易空焊的
发表于 2010-7-28 17:17:28 | 只看该作者 �
这种一般都是CPU温度啊  电容鼓包啊 MOS老坏啊
发表于 2010-7-28 18:38:09 | 只看该作者 �
回焊桥吧,一定能好。
发表于 2010-7-28 18:56:00 | 只看该作者 �
回复 金臣电脑维修 的帖子
    加焊一下桥 和CPU供电芯片试一下
发表于 2010-7-28 19:31:16 | 只看该作者 �
楼主的故障现象比较符合现在高温断电保护的特征。
发表于 2010-7-28 20:12:34 | 只看该作者 �
换个电源试试吧。看主板上有没有电容鼓的,换掉。再有就是量量电源有没有短路和电压不正常的。都没什么问题就换桥喽
发表于 2010-7-28 22:56:45 | 只看该作者 �
桥的散热问题可能性非常大,
发表于 2010-7-29 08:10:07 | 只看该作者 �
呵呵我换了个cpu好了但不知到时什么原因啊
发表于 2010-7-29 08:13:51 | 只看该作者 �
cpu温度一到70多度就关机了但有时根本就是一开机就断电就这些现象把两台机子的cpu调换后就没问题了..........
发表于 2010-7-29 21:51:12 | 只看该作者 �
回复 huaweilb 的帖子
这种情况一般都是温度过高引起保护
发表于 2010-7-29 21:59:38 | 只看该作者 �
你对换的两个CPU型号不一样吧,可能换过来的功耗比较低所以不出现之前的问题。
