标题: ISL6566 不输出CPU核心供电,求解! [打印本页]
作者: 369275629    时间: 2010-7-28 11:39
手上有块杂牌915 主板,无CPU主供电,PG 复位都无,两个时钟有电压0.45V,北桥2.5V 1.2 V 1.5V都有,内存槽是四条可以插DDR DDR2的内存,内存供电为2.5V(不知道是否正常),CPU供电采用的ISL6566 3相供电结构!上图:
ISL6566 工作条件VCC 5V ENLL1.6V{是通过12V分压的到}, VID组合有高有低,高的有1.95V,低的只有0.37V,不上CPU,上假负载测核心有0.6V,明显不对,看着工作条件都满足了就是不出核心来,请大家帮忙分析下!感谢先!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-7-28 11:55
又是ISL6566  这个不好搞啊
条件都满足了  先换个芯片吧
U座  桥 压过 测试了吗
作者: 同达网络    时间: 2010-7-28 12:01
我有块跟你的情况一模一样.你的情况应该也是控制电路出问题了?你测一下PVCC BOOT ISEN UGATE
作者: 职权范围    时间: 2010-7-28 12:20
先换IC,再测量IC周围的元件有无损坏!
作者: 369275629    时间: 2010-7-28 14:14
等下换个ISL6566试下先,再来报告大家啊!
作者: 逸风    时间: 2010-7-28 19:20
别先忙着换
先查VCORE工作的必须条件,和6566的关键脚位
6566的VID EN等脚电压是多少
作者: 369275629    时间: 2010-7-28 22:44
别先忙着换
6566的VID EN等脚电压是多少
逸风 发表于 2010-7-28 19:20
感谢逸风师傅回复,换了6566后还是不出VCORE,请问师傅6566工作条件 除了VCC ENLL VID PVCC还有什么条件啊?VCC 5V ENLL1.6V(12V经过两个电阻分压来的,算过是这个电压)VID组合,不上假负载全是1,上假负载VID0-VID4分别是:1 0 1 1 1,PVCC是12V,三个下管只有一个G极为2.4V其它为0,三个上管G极都有0.79V电压,三个电感上电压也为0.79V。到这里就没有思路了!会不会是反馈电路出了问题?6566的反馈电路该怎么查啊?请逸风师傅给我分析下,万分感谢!
作者: 逸风    时间: 2010-7-29 11:36
回复 369275629 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 2345-from-home.html
这个帖子
看对你有没有帮助
作者: 逸风    时间: 2010-7-29 11:38
我有块754主板的ISL6566 也有情况。UGTEA1和UGTEA2有2.86V ,分别是连接2个上管的G极,UGTEA3只有1.8V 这个 ...
半知半解 发表于 2010-7-28 23:06
肯定不行
各相G极输出不平衡
一般是供电芯片和MOS管的问题居多
作者: 1052503009    时间: 2010-7-29 12:56
百思不解
作者: 369275629    时间: 2010-7-29 14:40
感谢师傅们的热心帮助!终于弄明白了为什么CORE电压起不来的原因,而且管子都发烫!应该是自举升压这块出了问题,板子客户要的急没发研究了!总结经验,我悟出一个道理,发觉现在很多维修员都是故障点容易找到,解决故障点却很难,关键是电路原理知识甚少,告诫自己赶快补上,要不然没饭吃了!
作者: weinimoyu    时间: 2010-7-29 19:22
你着个问题有可能是U座问题   干U座吧
作者: 涵山    时间: 2010-7-29 20:41
回复 369275629 的帖子
你还要查PVCC  BOOT  REF这几脚的电压   都正常换ISL6566
作者: neco    时间: 2014-12-21 08:43
369275629 发表于 2010-7-28 22:44
感谢逸风师傅回复,换了6566后还是不出VCORE,请问师傅6566工作条件 除了VCC ENLL VID PVCC还有什么条件 ...
查下BOOT自举升压引脚电压,这个引脚外围相连的升压二极管和电容同时也连接到上下MOS管G级。
作者: neco    时间: 2014-12-21 08:46
369275629 发表于 2010-7-29 14:40
感谢师傅们的热心帮助!终于弄明白了为什么CORE电压起不来的原因,而且管子都发烫!应该是自举升压这块出了 ...
管子发烫很多种原因,本身击穿短路和芯片工作条件没有满足都会引起,这里21,26,30 BOOT引脚正常工作电压一般在12V左右。
作者: 何维    时间: 2014-12-25 17:28
我手一也有一块915主板没有CPU供电换芯片6566好的
作者: 枫木1314    时间: 2014-12-25 21:30
还是直接换了吧
作者: 周海    时间: 2014-12-26 10:25
6566好多en都是进桥的不好修啊
