查看: 2157|回复: 1
MS-7506不触发
发表于 2010-7-28 11:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
求助!一MS-7506主板不触发,PCI A14有3.25V的待机电压,RTC跳线中间脚有3.3V电压,A14对地阻值为41欧,此板为单桥,我把网卡和声卡芯片取下来了,还是一样,请问是不是桥坏了???
请提供下维修思路,多谢!
发表于 2010-7-29 20:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 深度电脑电器 的帖子
维修思路就是开关到IO  IO到桥  桥返回给IO和MS芯片的信号  再就是IO到绿线的信号   按着这个顺序来查
