查看: 2026|回复: 5
华硕P5PE-VM
发表于 2010-7-28 11:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5PE-VM上CPU测量无CPU核心电压,上假负载测量CPU核心电压0.5V,VTT有1.2V的电压,内存电压2.3V和上拉电压1.2V(会不会偏小?),CPU座用带灯负载测试,灯全亮,应该是好的,座子没有存在虚焊,南北桥的电压也正常,手头上没有CPU供电的电源IC可更换。还会是什么问题???
发表于 2010-7-28 11:09:35 | 只看该作者 �
查下供电管,有时软击穿
发表于 2010-7-28 12:33:32 | 只看该作者 �
内存电压2.3V和上拉电压1.2V
          偏低
发表于 2010-7-28 12:43:10 | 只看该作者 �
回复 林志强 的帖子
2.3V内存供电可视为正常的,重点应该修CPU核心供电那块
发表于 2010-7-29 21:11:31 | 只看该作者 �
回复 林志强 的帖子
内存电压2.3V  先不用管他  上U测一下看有没有供电  有些板要上U才会有供电的  如果没有  查CPU供电产生的条件
发表于 2010-8-3 00:18:54 | 只看该作者 �
上U测无CPU核心电压阿,电压为0V,有1.2V的VTT.
