USB 不能用
零释空
2010-7-28 10:43
USB 不能用
一个GBM的桥 USB不能用 供电正常 换南桥无效 给点思路
零释空
2010-7-28 10:44
补充对地阻值都正常
新手问道
2010-7-28 10:57
是都不能用,还是一个不能用啊
如果都不能用就是南桥没有做好,
无边思绪
2010-7-28 11:03
48M时钟有没有供到南桥。然后USb Controller还有两个支路供电。
零释空
2010-7-28 11:10
回复
无边思绪
的帖子
嗯正在查 如果能给提供个ICS 6201210的引脚定义图或者寻找方法就好了
无边思绪
2010-7-28 11:30
大多数时钟不提供资料。直接去论坛找整机图纸好了。
零释空
2010-7-28 11:59
回复
无边思绪
的帖子
唉~~~ 刚测了48M正常 这货进过水底下的电容换过 发热好像也不正常 头疼啊
自逍遥
2010-7-28 12:08
如果时钟信号时好的 北桥也有可能 我修到过啊
林晨曦
2010-7-28 12:12
5V供电 时钟 信号
kurui0062
2010-7-28 14:14
你的usb设备不会有问题吧
5960904
2010-7-28 15:08
加焊一下USB
零释空
2010-7-28 16:09
回复
自逍遥
的帖子
还有这样的
零释空
2010-7-28 16:09
回复
5960904
的帖子
加过
天下
2010-7-28 19:56
1是 USB供电
2是USB口到南桥之间的电阻
3南桥
另外有的本子的USB供电不是一直供电的,是通过开关元件供电的,查查看是否是这个元件损坏?
zhijane
2010-7-28 21:34
我碰过类似的问题。换时钟好了。不过我的USB没电压!
杨方斌
2010-7-28 23:21
没遇到过这样的 是不是线路微短
大维修员
2010-7-28 23:25
会不会是BIOS里没USB没有打开啊
西湖美景
2010-7-29 01:02
先软件在修硬件 一般换南桥都可以解决的啊
零释空
2010-7-29 11:02
回复
大维修员
的帖子
真是个蠢货,供电 怕供电不够直接飞5V 南桥换了 时钟 测了半天正常 量了一下午南桥周围的原件都没发现异常,今天正准备让小弟装机退货看了这位仁兄一句 试下吧 靠真给说中了 哥服你
张大朋
2010-7-29 11:13
有可能南桥是好的,断桥,呵呵
