IBM X60奇怪问题
治虚焊,不含糖
2010-7-28 10:13
IBM X60奇怪问题
拿到机器是不加电, 机器有电池,插上电源无电流, 按开机没反应, 后来拆下电池,再加电, 一切又正常了, 单用适配器没问题,单电池也没问题,两个一块用也没问题, 然后又反复试了几次, 没问题,以为是静电问题,就交给客户了, 第二天一早客户又回来了,说昨天用了2个小时又不行了, 客户走后 拔插了下电池又好了, 机器开了一个晚上 一切正常, ·······
从现象上看, 刚开始不加电应该是保护了, 但是为什么保护呢, 会不会是电池坏了呢? 那位前辈遇见过这种问题, 烦劳指点下···小弟先行谢过了··!
治虚焊,不含糖
2010-7-28 11:32
听说, X60的机器电池问题多多, 没有人指点下吗
胡元新
2010-7-28 12:46
应该电池供电出问题啦
好好看看
暧昧格式化
2010-7-28 14:22
电源和电池供电 转换电路问题
中晶光电
2010-7-28 14:23
应该是隔离保护电路的问题把
王志佳
2010-7-28 14:34
加焊下充电芯片
