一块精英945GTC-M2主板问题求助
张酷比
2010-7-28 10:13
一块精英945GTC-M2主板问题求助
一块精英945GTC-M2主板问题求助
接到客户的主板是, 触发不跑码, 仔细看了看板子, 测CPU 和内存供电 正常,二话没说 加焊北桥, 再开机还是一样开机 ,不跑码。(客户有说过 以前有时也不开机,有时又可以, 机子又没雷打过,) , 在接上电源的情况下,到处摸了摸 发现南桥,一接上电源 就有温度,打USB口对地阻 也正常 。 拆网卡芯片。 再到处看看。发现IO有动过,焊得不是很好,于是上点松香,再加工下,看来满意了。 差不多冷时,通电触发, 可以跑码了,接上显示器也显示了 。 NND ,但现在还是一接电源 不去开机,南桥就来温了。请怎么办呀?
请给个南桥接电就来温 ,且可以开机的维修思路 。网卡芯片拆了。
深圳同创电脑
2010-7-28 10:30
3VSB的对地阻值是多少??
张酷比
2010-7-28 11:05
回复
深圳同创电脑
的帖子
你好 3VSB对地阻是 80 (就是1086 由5V转出3V的那个 出3V的那脚嘛 )
不过中间那一脚 对地为短路哟 。请问短路正常 吗 。这个中间这脚是从哪来的或去哪的 ??
张酷比
2010-7-28 11:52
1086 和南桥一插电源 就来热 。 拆了1086 插电源 南桥正常。 请问 1086 中间那个脚 对地短路正常 吗? 中间这个脚是从哪来 或去哪的 ? 如何解决 中间脚对地短路
张酷比
2010-7-28 19:15
继续求助 急呀!
张酷比
2010-7-28 21:40
还没有师傅帮解哟!
凌寒
2010-7-28 22:35
接上电源不开面南桥就烫一般都是桥挂了
谈话
2010-7-28 23:06
你有没拆网卡啊
涵山
2010-7-29 21:46
回复
张酷比
的帖子
如果是插上电源没开机的情况下就发烫 在拆下网卡的情况下 一般为南桥短路了
张酷比
2010-7-29 21:48
现 在可以开机 但接上电源1086和南桥就来温 且板子用个把中左右就关机了。要冷机再开又一个钟 往复 是南桥过热 到底是什么问题 网卡芯片拿掉了!
乐天
2010-7-29 21:49
南桥不良了,换掉南桥吧
张酷比
2010-7-29 21:49
黑客技术
2010-7-29 22:45
1086中间脚是3.3v给南桥供电的,如果有温度说明3.3v对地短,南桥坏了。
深圳同创电脑
2010-7-31 14:53
回复
张酷比
的帖子
短路了,80太低了!!
