待机电压没出求助
quan1234
2010-7-28 10:12
待机电压没出求助
前几天同行拿来的机器,是光板拿来的
待机电压的电源管理芯片是MAX1999
我测了芯片的工作条件都满足了
但是就是没3。5伏电压出来
MAX1999换了几个还不行/
现在没思路了/
在这里请求一下高手
我应该怎么修
谢谢
学习才能进步
2010-7-28 10:28
如果能够确定芯片的所有工作条件都满足啦!并且后极负载没有明显短路。那只有电容,和电感能引起不出电压。
维修浪子120
2010-7-28 10:41
看无没有短路,B+,+3VALW +5VALW,如没有短路,MAX1999第13,17,18,20PIN电压正常不,注意这种没有+3VALW和+5VALW不仅是MAX1999有问题,2个MOS管也可能有问题 AO4912,,不知道兄弟的板子产生1.8VP和1.5VALW是不是ISL8227,此芯片也会影响+5VALW,第8PIN 28PIN.
维修浪子120
2010-7-28 10:42
ISL6227...
