联想K8N5GM 南桥温度过高 自动关机
新天诚电脑
2010-7-28 09:57
联想K8N5GM AMD939针脚的 最早 是 北桥虚焊 我加焊好了 让客户拿回去用了 几天后 又拿来 说自动关机 我用手摸 CPU 温度正常 南桥却十分烫手 温度极高 我打了下USB的值 660左右。 不知怎么弄了 各位大哥 大婶 教我怎么搞啊! USB 能用啊 能识别U盘 USB 设备·
无限菜鸟
2010-7-28 11:23
查下SB电压相关电路
新天诚电脑
2010-7-28 11:45
怎么查······可否具体点····
凌寒
2010-7-28 23:25
测PCI插槽a14脚的对地值跟电压 这样的桥一般也空焊要加焊一下
新天诚电脑
2010-7-29 09:46
我加焊了南桥 问题依旧 怎么搞
新围
2010-7-29 14:19
原来的南桥上是否有散热片,还有同样 的板子吗?摸摸温度是否一样,有没有可能是IO的问题呢??
新天诚电脑
2010-7-30 10:59
原来没有散热片 我加了个散热片 IO 不烫啊
scq330
2010-7-30 13:47
用ab胶在cpu风扇旁边(即北桥上边)再粘一个小风扇,从cpu的风扇处接电向北桥吹,我就是如此解决的。
这样做的好处就是,散热了北桥也不会因为风扇的振动而更容易使桥松动。(效果:原来的北桥放手在上面不敢放1分钟,现在放一小时都不怕)
ps:我家里就是用这主板的。实验过了才发出来的。放心大胆去做就行了。我已经这样搞过很多的主板了。效果没得说。
简单一点
2010-7-30 14:50
网卡和声卡烫手不??
月亮VIP
2010-7-30 18:15
看看有没有什么19394的卡集成在主板上 主要看南桥的供电!要实在不行加个散热片试试吧
281188633
2010-8-2 15:32
同样的问题期待你的解决办法
新天诚电脑
2010-8-3 14:44
加散热片了! 不管用 散热片 比 CPU的还烫 散热片上再加风扇!
会员223916
2010-8-3 15:06
加风扇试一下
