查看: 23185|回复: 11
每次开机出现no keyboard detected_
发表于 2010-7-28 09:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机显示:no keyboard detected    BIOS(什么的,这不记得了) ,usb device over current status detected!华硕M3N78-CM的板 换键盘不能控制进BIOS,USB和PS的键盘多不可以,.键盘灯亮,放电我也放了,我该怎么查
发表于 2010-7-28 09:25:05 | 只看该作者 �
PS键盘接口坏了吧。。。
发表于 2010-7-28 09:27:51 | 只看该作者 �
USB和PS的多一样亮灯不能用
发表于 2010-7-28 09:57:11 | 只看该作者 �
试加焊一下PS2接口附近的一堆排容排阻,如果可以控制了就再次仔细测量那些东东
发表于 2010-7-28 10:08:15 | 只看该作者 �
这个南桥的可能性更大点吧.....个人看法。
发表于 2010-7-28 10:47:14 | 只看该作者 �
PS口虚焊?
发表于 2010-7-28 10:56:42 | 只看该作者 �
测下ps电压,是否正常,有时是那个保险电阻出问题
发表于 2010-7-28 12:05:26 | 只看该作者 �
回复 白痴美人 的帖子
恩,.是桥的问题,BIOS多刷了.还是一样.鼠标口绝对是
    没问题
发表于 2010-7-29 21:00:45 | 只看该作者 �
回复 wojingang123 的帖子
灯亮不能用也可能是死机  最好测一下PS2的供电  还有就是数据时钟线的对地值
发表于 2010-7-30 09:46:19 | 只看该作者 �
ps端口 IO芯片 南桥  刷BIOS 一切皆有可能
发表于 2010-7-30 11:17:03 | 只看该作者 �
同意11楼的
发表于 2010-7-30 11:22:00 | 只看该作者 �
USB设备过流 ,一般先查一下供电,有可能USB接口个别针脚损坏。量一下USB信号线阻值,跑一下线路,有问题多半是南桥坏了
