标题: 请教ST 120G IDE电路板的维修 [打印本页]
作者: 轩宇    时间: 2007-11-10 09:38
大家好看到过好多烧成这样的电路板,可大多数换过驱动IC还是不行,大家维修此板有什么经验能不能共享一下,谢谢
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-11-10 09:44
我也遇到过烧下面那个电阻的板
我都是换板了~ 没修上~
作者: 轩宇    时间: 2007-11-10 09:55
是不是把盘体里面也一起烧掉了呀。。。那个八脚不知是什么芯片,估计也烧了。。。
作者: 三环    时间: 2007-11-11 23:51
一定是有东西短路造成的了!
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-12 00:23
汗一个,驱动IC都烧出个洞来了
作者: 二天    时间: 2007-11-12 04:23
标题: 找同型号 同固件版本的电路板就行了
容量不一样都可以代替,换了如果不认,就换原盘的BIOS。大都能解决。
作者: 轩宇    时间: 2007-11-12 16:24
请问BIOS芯片是哪个呀
作者: 小赶赶    时间: 2007-11-17 00:59
作者: ldywzy    时间: 2007-11-19 12:04
那个芯片是BIOS芯片呀
可不可以告诉一下呀
作者: 十万个V什么    时间: 2007-11-19 16:07
好多板驱动芯片烧了个洞换上就能好
好多板没什么损伤换了驱动IC还是问题依旧
还是技术不到家,太差
作者: 青蛙科技    时间: 2007-11-21 19:14
十三版主
那有成品电路板买啊?
我现在急用一块西数黑盘80G
的板~~~
作者: 硬盘小生    时间: 2007-11-22 09:46
你可以量一下他们所谓的BIOS
也就那个8脚芯片
打对地阻止。两个脚在800左右还有两个在1400左右
如果正常。那证明BIOS好着。你这种情况因该就那个东西坏了
